REMONTAGE EMBRAYAGE
Publié : 08 mai 2012 17:00
par PETROLETTE
Bonjour , quelques questions au sujet de l'embrayage:
Quelle est l'épaisseur des disques ? (les miens font 3mm)
L'embrayage fonctionne-t-il a sec ou dans l'huile.
Je suis toujours a la recherche d'une vis diam.7 x 125 long.35mm servant a l'assemblage des carters moteur.
Merci de vos réponses
Re: REMONTAGE EMBRAYAGE
Publié : 08 mai 2012 19:33
Je ne connais pas l'épaisseur des disques, mais il me semble que c'est dans cette épaisseur là.
L'embrayage fonctionne "à sec" (et même, d'après la notice d'entretin du Moby, est "pratiquement inusable"). Donc, bien essuyer, enlever toute trace d'huile, et dégraisser. Nettoyer (déshuiler) aussi le disque de feutre ou le changer (voir cette question sur le Forum).
Faute de trouver la fameuse vis métal. de diam. 7mm, je signale que les deux fixations du porte-bagages sur l'arrière du chassis sont de diam. 7mm. L'une d'entre elles peut toujours être sacrifiée pour réaliser avec cette fameuse vis, sous-entendu si on peut disposer pour quelques minutes d'une filière 7x125.
Publié : 08 mai 2012 21:45
par PETROLETTE
Merci pour tes conseils Francisco.Malheureusement quand j'ai recupere mon MOBY , il etait en pieces detachées.Il n'y avait pas les vis dont vous parlez.C'est pas grave , je me débrouillerais .
