Bonjour à tous
Nouveau ici je me lance dans la restauration d’un sbh
Je suis en difficulté sur l’allumage
Lors de l’achat le Moby était en partie démonté absence de la bobine ht externe
Jai déjà changé le rupteur et vérifié les bobines interne vérifié les branchements mais je n’arrive pas à avoir d’étincelle à la bougie
J’ai déjà beaucoup retourné le forum et trouvé pas mal de renseignements mais malgré toute mes tentatives je n’ai pas d’étincelle
Pouvez vous me confirmer que mon montage est bien le bon
Utilisation d’une bobine ht externe de 88 qui fonctionne
Je précise que le moteur est sur établie
Cosse rouge du Moby sur l’arrivée de la bobine ht externe
Mise à la masse de la bobine ht sur le moteur
Branchement sur bougie et mise à la masse de celle si sur le moteur
Y’a t’il autre chose à brancher ? Cosse verte à relier aussi sur la bobine externe au même endroit que la cosse verte ?
Le problème peut il venir d’ailleurs
À noter que j’ai un doute sur le condensateur mais je suis incapable de trouver une référence pour le remplacer
Merci à tous pour votre aide
Branchement allumage
Re: Branchement allumage
Voici le schéma de câblage:
Il y a le fil vert qui correspond au rupteur, indispensable pour avoir une étincelle!
- Capture.PNG (419.17 Kio) Consulté 8292 fois
Si condo. ancien, le changer, même s'il peut être testé [voir valeur dans Rubrique Electricité, le message de Hervé du 13/10/2015, en réponse à "Soucis d'allumage"].
Sauf pose d'un condo. spécifique [rubrique Electricité: message de "dav27" du 25/03/2016] le condo à recommander était, à ma connaissance, (c'est celui que j'installais) le suivant : condo de référence CND3-H (patte en haut) [marque NOVI pour 125/175 culbuté de MotonéBane/Motoconfort] auprès de "Macadam2roues".
Ceci étant fait; voir si l'action du kick :
- produit, d'abord, la faible tension alternative entre le fil rouge et la masse [donc au primaire de la bobine HT]
- ensuite s'il produit une forte tension alternative au secondaire de la bobine HT
- ensuite, s'il y a étincelle à la bougie.
Recommandation : Toujours procéder par étapes successives.
