drole de bobine
hoguy
drole de bobine
Message par hoguy »
Bonjour, j'airéussi à redémarrer (!!!!) un moby de 57 mais il tourne au ralenti gaz à fond et pète comme un cochon et s'arrête. mon pote me dit que c'est la bobine du VM qui va à la bob HT qui doit être faiblarde. quelqu'un peut me donner un tuyau. je veux d'ab faire tourner et ensuite m'attaquer au cable . Merci d'avance
Tu as plusieurs problèmes: le carburateur et l'allumage.
Nettoyer les rupteurs d'allumage, l'écartement doit être de 0.4 mm et pour le carburateur (boisseau bloqué?):démonter entièrement et le passer à la soufflette.
bourdon patrice
Message par bourdon patrice »
en regle generale , quand sa pete et que rien n y fais pour prendre les tours c est qu il manque grave d essence :lol:
une petite infidelite au MCMGKE
hoguy
Démarrer le Moby
Message par hoguy »
Merci des conseils, pour le carbu et l'arrivée d'essence on a testé, pas de blocage , ça coule bien...... c'est pour ça qu'on pense à la bobine ; on va tester avec une batterie 6 volts pour alimenter la bob HT . Affaire à suivre.
Merci encore
santarelli
Re: drole de bobine
Message par santarelli »
Il s'agit probablement d'un déréglage de l'avance; j'ai vécu le même problème.
