Moby bi-ton gris bleu/bleu roi
Publié : 07 déc. 2011 23:21
Ci-joint une photo de mon second Moby Montagne Luxe (1957) de finition récente. Peint en bi-ton gris bleu/bleu roi, donc la deuxième catégorie des bi-tons. A l'origine, il devait être bi-ton vert pâle/bordeaux. On peut aussi voir une photo du montage provisoire et à peu près de l'état initial (Moby acquis démonté avec du noir type Frameto sur les tôles..., donc avec énormément de rouille cachée), mais quelques éléments (partie avant comme on peut le deviner) avaient déjà été repris et d'autres grattés (partie arrière) avant de prendre la photo (époque préparation du dossier à la FFVE). La roue de secours + son cache étaient ceux de mon autre Moby (vert/bordeaux).
