Robinet d'essence.
Publié : 23 sept. 2007 19:59
par Pixgris
J'ai un pb. de joint.Que mettre ?
Laurent
Re: Robinet d'essence.
Publié : 24 oct. 2007 20:29
par Pi
Pixgris a écrit :J'ai un pb. de joint.Que mettre ?
Un joint neuf ?
Désolé .... c'était juste pour faire vivre ton message ...
pas très bavards ici !!!
Publié : 24 oct. 2007 20:45
par Pixgris
La fuite est au niveau du pas de vis du décanteur blanc.
Je vais étanchéifier avec du ruban téflon de plomberie.
Je teste ce week-end.
Si quelqu'un a mieux n'hésitez pas.
Laurent
joint de robinet
Publié : 05 janv. 2008 09:27
par hoguy
Bonjour, j'ai eu la même galère et j'ai mis in joint torrique qui semble légérement plus petit que le diam de la cuve mais en vissant doucement, ça (semble) marcher et ça ne fuit plus. J'avais pensé aussi au téflon
Publié : 19 mars 2012 21:56
par moby34
Je remonte ce post pour savoir si vos solutions sont efficaces car j'ai ce ptit souci
Publié : 20 mars 2012 08:43
Je règle le problème avec de la "pâte à joint pour hydrocarbures". Procéder comme il est conseillé, sur un bouchon propre.
Publié : 20 mars 2012 11:02
par moby34
Encore merci pour ta prompt réponse Francisco
