Bonsoir à tous
Ca y est j'en ai un.Un modéle 1957 tablier haut et garde boue flasqués.
Il fonctionne j'ai fait 50 mètres les vitesses passent.
Quelles sont les étapes d'un redémarrage en règle ?
Merci à tous .
Bientôt les photos.
Redémarrage
Re: Redémarrage
tout d'abord, arriver au Troca avec de quoi fêter l'arrivée de pistache/cassis ! ...Pixgris a écrit :Quelles sont les étapes d'un redémarrage en règle ?
Oui monsieur mon scotère Français est Pistache/Cassis le votre n'est une importation DDE................
Monsieur vous êtes ici sur forum de gens sérieux qui restaurent des machines peu courantes.
Vous n'êtes qu'un petit saucier qui réalise des décoctions de carburateur, pour les pitreries allez voir ailleurs!
PS il ne s'agit que d'un private joke.
Private joke ou non?
C'est un forum qui doit rester avec un certain respect vis a vis des autres membres.
En tous cas, pixgris, ton scooter a l'air de tourner correctement.
Penses à regarder le niveau d'huile de boite, l'état de ton réservoir et du filtre à essence, et la bougie.
Et puis en route, si le moteur n'a pas tourné depuis un certain temps, évites les accélérations trop fortes.
Je vais démonter demain sur l'un de mes moby le filtre a essence pour voir si ton joint est conforme.
Regarde la notice d'entretien pour le niveau d'huile http://mobyscooter.chez-alice.fr/notice%20entretien.php
