VOLANT MAGNETIQUE
Publié : 13 juil. 2011 09:23
par jean louis
Salut à tous je voulais savoir si sur un tablier bas comment était fait le volant magnétique car sur le mien il me semble qu'il manque queque chose il a l'air complet mais il y a du jeu dans l'arbre le cone est trop grand alors le voulais savoir si il y avait une bague ou un écrou spécial
Re: VOLANT MAGNETIQUE
Publié : 13 juil. 2011 20:38
peux-tu nous envoyer une photo?
Publié : 14 juil. 2011 07:14
par jean louis
Bonjour Hervé
Je te joint des photos de l'ensemble les vis platinées je ne les ai pas mais le bobines je les ai et je les ai fait tester au boulot et elles sont bonnes merci
jlouis
Publié : 16 juil. 2011 19:00
Ce n'est pas le bon volant!
Le volant a des aillettes pour la ventillation.
Publié : 16 juil. 2011 20:43
par MOBY
J'ai vu ce volant sur un moby bas à vendre depuis plusieurs années, ce n'est effectivement pas un allumage d'origine,
Publié : 17 juil. 2011 09:54
Pour moi c'est un ensemble allumage pour un scooter peugeot s55.
Publié : 17 juil. 2011 10:39
par jean louis
Bonjour Hervé
pour toi est ce que le plateau est d'origine car les bobines était montées ou est ce que c'est le volant qui n'est pas d'origine.Un volant j'en ai un avec un allumage complet mais je ne peut pas le monter car le plateau d'allumage est englobé dans dans le carter moteur .c'est comme tu me dit sinon il faut que j'ouvre le moteur en 2.aurais tu des photos d'un ensemble d'allumagepour un tablier bas.merci
jlouis
Publié : 18 juil. 2011 20:14
voici des photos de l'allumage:
Vu sur Leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/motos/167022654.htm?ca=6_s
Prix 50€ manque la came.
Publié : 19 juil. 2011 06:55
par MOBY
Houla, sal état ! j'ai bien mieux a te proposer, et complet si sa peux te dépanner ...
Publié : 24 juil. 2011 20:54
par MOBY
Voici les photos,
Publié : 25 juil. 2011 12:48
par jean louis
l'allumage est en bon état mais j'ai un doute si ça peut aller car mon plateau d'allumage ne me semble pas le même si tu regarder mes photos et me dire si c'est bon
merci JLouis
Publié : 25 juil. 2011 18:08
par MOBY
Non pas de soucis, li n'en existe que deux types:
Un allumage avec plateau solidaire du carter (tu en as un en spare je crois)
un avec plateau démontable, c'est ce type là qu'il te faut (moby bas)
les bobines et les rupteur sont commun au deux types, seul le condo est diférent.
Publié : 25 juil. 2011 18:59
par jean louis
salut et merci de renseigner
ça m'interesse combien tu me fait ça
merci JLouis
Publié : 13 sept. 2011 19:27
par MOBY
Voila donc ce que je te propose, le volant est le même que celui que j'ai mis en photo plus haut ...
je te mettrais un feutre de graissage neuf, c'est mieux !
