point de detail sur carbu
Publié : 11 juil. 2011 18:55
par william
salut,
je récupère un carbu, avec l entrée d essence en bas. et me demande comment brancher ma durite d essence ?
j ai fait le tour des marchands classiques, mais je n ai rien trouve qui puisse m aider
avez vous une solution ?
Re: point de detail sur carbu
Publié : 12 juil. 2011 10:37
par Zibus78
La durite d'origine renforcé par une tresse se visse sur l'embout en bas de cuve.
Si tu souhaites mettre une durite classique, il te faut récupérer une durite d'origine et récuperer les extrêmités, que tu emboiteras sur durite plastique.
Publié : 12 juil. 2011 11:52
par william
hum hum, certainement pas facile de trouver une durite d origine, et en bon etat !
va falloir que je trouve une bidouille, pour au moins tester ca carbu
merci pour les infos
Publié : 13 juil. 2011 06:38
Allez acheter un Mètre de durite plastique "adéquate" dans un magasin pour scooters (50cm suffisent). Pour le reste, vous pouvez "tout" trouver en récupération auprès d'un plombier de votre connaissance [attention au bon choix des pas de vis des embouts car le matériau (Zamac) du carburateur est fragile]. De toutes façons, compte-tenu du vieillissement des matières plastiques (ici la durite contenue dans la gaine tressée), il vaut mieux partir sur une durite plastique "neuve", donc reconstituer l'ensemble à partir des différents éléments (collier Serflex pour serrer gaine+durite+embout).
