question de debutant
Publié : 27 mai 2011 19:37
salut a tous,
je viens de finir de remonter mon moteur, et ca tourne rond ! donc je me lance dans l elec. Sachant que j y connais autant en mécanique qu en elec,
j ai réussi a brancher les lumieres avant et arrière, après pas mal d heures
j ai change tout les fils electriques que du neuf, et quelques petites soudures, notamment sur le commodo, qui je crois est d origine, avec ses 4 positions
j ai acheté du fil ce 1, 5 mm carre, cela convient il ? que du rouge car le moby avait été repeint en rouge !!
combien de fils doivent entre ou sortir du commodo ?
je n arrive pas a faire caler mon moteur en faisant masse, sur le schéma, il y a un fil qui retourne sur le volant (volant arrêt), c est celui la qui devrait faire masse ?
le fil qui sort du volant, que l on branche sur le commodo, pour distribuer l elec, aux lumières, et au klaxon, si on le pose sur le cadre, celui ci devrait il faire masse, et faire caler le moteur ?
le klaxon est mort, je l ai découpé par l arrière, histoire de regarder, les petits fils étaient coupes, j ai tente de réparer, mais rien a faire
je pensai degoter un petit klaxon, et le glisser derriere le cache qui fait face sur le scoot
voila, pleins de questions
d avance merci a vous pour vos conseils
