SOUCI ALLUMAGE
Publié : 16 oct. 2010 05:02
par PHILOU70
Bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum
j ai un moby depuis qques années
qui marchait pas trop mal
pendnant une balade avec mon gamin, j ai entendu un bruit de court circuit et plus rien
depuis 1 an le scoot est remisé mais pas moyen de le depanner
etat des lieux: comodo plastique fendue donc certainement masse
changement pour un moderne mais retro n en trouvant pas
tjs rien
j ai donc ouvert l allumage
le fil de masse du condo etait sectionné donc changé ( et le condo pr la meme)
et apres verif des fil sous le bornier, le fil rouge de la bobine BT etait sectionné donc j ai créé un raccord
remontage du tout et tjs rien
j ai du jus en sortie de fil rouge ( donc bobine BT)
mais rien sur le vert venant du condo, devrais je en avoir ?
dernier point mon moby est de 1961, le moteur d origine avait été remplacé par un trouver en bourse
l allumage est un 3 fil ald de 2, la bobine ht a été changé mais dois correspondre au mien
bobine rouge avec trou pour fil de bougie au centre
mais sur cette bobine les 2 Cables ont la meme couleur et aucun info ( batt ou +) n est indiqué
comment dois je les cabler est ce que ca a une importance ou peut ont mettre l un ou l autre cable ( rouge ou vert)
merci de vos reponses
ca me tarde de le faire peter
et de pouvoir rouler avec
