Extraction roulement arbre primaire
Publié : 27 juin 2020 18:07
Bonjour ,
j'éprouve quelques difficultés à extraire le roulement d'arbre primaire de boite de 12x32x10 situé en postion 25
sur l' éclaté Moby type M . Faut-il envisager un extracteur à inertie avec pince à expansion par le centre ou quelqu'un a-t'il une expérience avec ce type de roulement .
Il s'agit du roulement de boite situé dans le carte coté kick et de petite taille ; Je joins une photo en annexe .
Merci pour d'éventuels conseils .
