joint carter
Publié : 10 oct. 2010 17:02
par intox
bonsoir a tous
quelle épaisseur de feuille a joint préconiser vous pour le joint cote carter embrayage et celui qui est a l extérieur de ce même carter
Re: joint carter
Publié : 13 oct. 2010 13:47
par Kaskedor
Salut Intox ,
perso je ne connais pas l'épaisseur MAIS :
un gars du coin qui restaure beaucoup de scooter et d'anciennes motos de toutes marques m'a donné un tuyau que j'ai utilisé pour refaire les joints de mon " peugeot S55 et que voici que voilou : le papeir de fond des cartons de bananes
Je m'explique : tu vas voir ton épicier préféré , ta vendeuse de fruits et légumes du super marcket où tu fais tes courses et tu demandes à récupérer cette fameuse feuille qui est dans le fond de tous les cartons de bananes
Ensuite tu poses ton carter légèrement huilé sur la feuille qui se retrouvera avec une belle empreinte , tu découpes et perces les passages des vis et tu as un beau joint à pas cher et tout aussi efficace
Mon peugeot roule depuis maintenant 400kms avec ce type de joint et aucune trace d'huile au sol
Re: joint carter
Publié : 18 oct. 2010 12:26
par Jeanclaude
Bonjour les gars ! merçi du tuyau,jadis ,j'ai utilisé du papier à dessin "cansson",et mème celui de le chemise qui les contenait (et c'était,il y a 40 ans,ils tiennent encore sans fuite)en chauffage central pour assembler les élements de radiateurs fonte,ce sont des joints de ce type de papier qui sont employés,et en klingerite pour la vapeur et les bouchons d'extrémité(plus résistant pour résiter à un serrage par rotation)
Bonnes réparations !!!
Re: joint carter
Publié : 18 oct. 2010 18:32
par =Jojo=
C'est ce que j'utilise aussi!
Re: joint carter
Publié : 14 nov. 2010 07:19
par hoguy
Salut, j'enfonce sûrement des portes ouvertes mais j'ai acheté une pochette de 5 joints dont celui de culasse pour 30 € chez Laurent Hénoux adresse ci-dessous . Par contre je ne trouve pas d'adresse pour le gigleur de 34 de mon Gurtner. Bonne journée à tous .
http://www.retro-motos-pieces.com/
