DÉGLAÇAGE DU CYLINDRE
Publié : 24 janv. 2020 08:06
bonjour à tous - çà remonte j'ai fini l'arrière du moteur après mettre un peu battu avec la chaine qui n'est pas évidente à remettre en place - bref c'est fait tout est propre et çà fonctionne - passons - j'en arrive au cylindre - il est nickel sans rayure rien idem pour le piston - juste un bon nettoyage - par contre comme je le fais sur mes motos faut il déglacer le cylindre - je possède un honoir - sachant qu'il est chromé ??? merci pour vos réponse et bonne journée -
