Re: DISQUE EMBRAYAGE A RESSORT
Publié : 14 juin 2019 08:21
par TresB 11
J'ai un problème avec l'embrayage.Je voudrais savoir:
- a quoi sert le "circlips ressort" sur ce disque d' embrayage.
- et si les butées avec roulement incorporé sont compatibles.(avec téton ou sans téton)
- ensuite avant démontage complet si un ami connait les dimensions du roulement situé sur le carter de chaine ,merci de me les communiquées
Cordialement TRES B
Publié : 23 juil. 2019 13:50
par TresB 11
J'ai trouvé la solution de la position du disque à ressort genre circlips, après consultation de la revue technique.
Le pignon a une dent biseautée qui permet de faire passer la partie crochetée du ressort circlips.Et de positionner correctement ce pignon.
Quelques photos pour mieux comprendre.
Tres B
Publié : 09 avr. 2020 12:02
par Nest
Bonjour à tous, je suis en cours de remontage d'un moteur, j'ai deux jeux d'embrayage et après démontages des deux jeux je n'ai pas trouvé de ressort d'embrayage. Bizarre non ...... Savez vous on l'on peut trouver cette pièce ? D'avance merci à tous
Publié : 09 avr. 2020 20:08
de quelle référence parle tu ?
Publié : 10 avr. 2020 06:32
par Nest
Salut, je parle de la référence 10571
Publié : 10 avr. 2020 08:33
certain montage suivant année ou type non pas ce système avec le "ressort" (clips)
donc pas de soucis
Publié : 10 avr. 2020 11:36
par Nest
Ouf, une bonne nouvelle pour moi. Merci beaucoup pour l'info
