axe piston 16,25 ????
Publié : 02 déc. 2018 12:21
par gribounou
bonjour, je viens d'acheter un haut moteur de moby sbh ( piston 2 segments) , il est en très bon état , par contre , il y a un drôle de problème , l'axe de piston ne fait pas 16 mm, mais 16,25, du coup , il ne rentre pas dans ma cage à aiguille : que faire ?
Re: axe piston 16,2 ????
Publié : 02 déc. 2018 13:38
il rentre bien dans le piston ?
Re: axe piston 16,25 ????
Publié : 02 déc. 2018 19:00
par gribounou
oui, il était monté dessus , et y va même tres bien ;c'est l'axe de 16 qui flotte dans le piston quand on l'y met .j'ai remarqué des traces de bronze sur cet axe en 16,25 etait il monté sur une bague bronze ? est ce une réparation d'époque?
Publié : 02 déc. 2018 21:15
les cages aiguilles sont arrivées sur la fin
quel année ton scooter
Publié : 02 déc. 2018 21:27
par gribounou
1956 et la bielle est le modèle pour cages à aiguilles (pas de trous de lubrification ) . Est ce qu'il a existé un modèle de mobys avec axe piston de 16,25 et bague bronze ?
Publié : 06 déc. 2018 23:27
par gribounou
j'ai enfin compris, mon piston est équipé d'un axe en cote réparation de 16,25 . puis je mettre une bague bronze alésée à la dimension à la place de ma cage à aiguille (les pieds de bielle pour cage à aiguille et bague bronze sont ils les mêmes ?
Merci d'éclairer ma lanterne
Publié : 07 déc. 2018 20:08
oui si tu fait un trou pour le graissage
et bague bronze avec une araignée
Publié : 07 déc. 2018 22:17
par gribounou
Merci, une araignée ?
Publié : 08 déc. 2018 13:28
c est un usinage a l intérieur de la bague pour
passage de l huile entre la bague et l axe
Publié : 18 déc. 2018 11:14
par gribounou
Merci, mais finalement ,je pense que cela me coûtera moins cher de changer le piston pour un du bon modèle
