Moteur SBS bloqué
Publié : 28 juin 2018 10:16
Mon nouveau moby a le kick bloqué.
En engageant une vitesse et en faisant rouler, pareil > la roue bloque.
Donc moteur bloqué !
J'ai mis du WD par le trou de bougie depuis plusieurs jours mais rien ne se passe.
Je vais donc démonter le moteur.
A ce sujet, étant nouveau, je trouve l'accessibilité très moyenne. Avez vous des astuces pour un démontage efficace et sur?
Piston HS? Cylindre HS? j'ai lu qu'avec le revêtement chrome du cylindre il fallait 3 fois sur 4 le changer si blocage...
Qu'en pensez vous?
Quelles sont vos expériences sur cette problématique assez classique?
Avez vous un éclaté du moteur du SBS?
Peut on trouver facilement piston segments ( 3 j'ai lu pour le SBS) , bague, roulement à aiguille de rechange pour ma machine? Si oui, où?
Enfin n'ai je pas intérêt à recherche un moteur de rechange non bloqué en alternative?
Voila beaucoup de question car je découvre le moby !
Merci par avance pour vos contributions
Philippe
Qu'en pensez vous?
Philippe
