Remontage du moteur MOBY
Publié : 29 juil. 2009 17:50
par dupays gabriel
1er:J'ai changé,les roulements et les joints spi, mais je n'arrive pas à joindre
les 2 carters, de chaque côté de l' embiellage ( 7 mm de vide) ????
Je ne voudrais pas forçer,si je les serrent un peu, cela bloque,les arbres primaire
et secondaire de la boite de vit.
2eme: Entre, les deux,pas de joint papier,faut il mettre de la patte à joint ?
Merci,d' avance
Re: Remontage du moteur MOBY
Publié : 29 juil. 2009 21:36
Il y a un problème, peux tu envoyer une photo?
Publié : 30 juil. 2009 08:47
par dupays gabriel
Je vais essayer,mais les fois ou j'ai voulu en envoyer,trop lourd
cela n' a pas marché ?
Publié : 30 juil. 2009 14:01
par dupays gabriel
Photos,des carters.
Je me demande,si les crans,du pignon resté dans le carter de droite,étaient emboités ?
Autrement,pour le joint entre les 2 carters,je mets quelque chose ?
Publié : 30 juil. 2009 14:11
par dupays gabriel
Peut étre,la photo ????
Publié : 30 juil. 2009 14:17
par dupays gabriel
Nouvelle,tentative....Fichier trop gros.
Je ne sais pas comment,faire ?
Publié : 30 juil. 2009 20:45
Salut, envoi moi la photo a l'adresse suivante
herve@mobyscooter.fr
Publié : 12 déc. 2009 10:48
par dupays gabriel
J'ai remonté,les carters,sans mettre de joint entre les deux et j'ai
bien peur,d'avoir fait une erreur (je suis poli)
Comme je l'avais présisé,dans le message,du haut;sur le plan il n'en ont
pas mis !!!
Mais,j'aurais peut étre due,mettre de la pate,à joint???
Faut-il,redémonter ou je peu laisser,comme cela...
Publié : 12 déc. 2009 12:09
Le démontage s’impose ! Sinon le moteur ne va pas bien tourner (entrée d’air, mauvaise carburation) ! Si d’origine il n’y a pas de joint papier, il faut mettre de la patte a joint type Loctite.
Publié : 12 déc. 2009 13:05
par dupays gabriel
Bon,alors,je vais démonter,mais c'est déja plus façile
car,il n'est pas remonté,dans le cadre...
Merci,Hervé et bon Week-end
