Joint embrayage
Publié : 28 mars 2009 17:18
par dupays gabriel
Je cherche ou acheter:
-le joint caoutchouc, placé autour, de la cage d' embrayage.
-le joint en feutre,entre les disques de l'embrayage.
Merci.
Re: Joint embrayage
Publié : 29 mars 2009 19:52
On peut facilement fabriquer un joint caoutchouc, il suffit de le découper à la bonne dimension et de le coller.
Lien :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-l ... 56_fr.html
Et avec l’aide d'un emporte-pièce on peut découper des joints en feutre.(le feutre est facilement trouvable dans les magasin de bricolage).
Re: Joint embrayage
Publié : 30 mars 2009 07:45
par dupays gabriel
Merci,pour les renseignements;Pour le caoutchouc,je vais faire ,comme vous avez expliqué.
Pour le feutre, en ouvrant, le moteur, je n'ai pas trouvé de joint ????( surement, déja ouvert...)
,quel diamètre, ext. et int. faut il faire ?
Re: Joint embrayage
Publié : 30 mars 2009 11:57
par dupays gabriel
J' ai nettoyé,ce matin ,les disques d' embrayage et j' ai trouvé
le joint en feutre (intercalé, entre 2 piéces métalliques )
Donc, c' est bon Hervé ,merci .
Re: Joint embrayage
Publié : 08 juil. 2011 15:19
par moby34
je reviens sur ce post car j'en suis là
je n'ai pas de joint feutre (n° 681 je pense) ni le caoutchouc d'ailleur,alors si qlq1 peu me donner les dim du feutre pour en fabriquer 1
Re: Joint embrayage
Publié : 08 juil. 2011 17:22
par moby34
Encore moi
qlq1 c si dans la pochette joint moteur vendu par Henoux il y a bien 2 joints de carter
car il y en a bien 2 non
