anneaux de suspension MOBY
Publié : 02 janv. 2009 18:23
par santarelli
Bonsoir, qui peut me donner des renseignements sur les anneaux caoutchouc équipant la fourche avant du Moby: diamètre, nombre, largeur car il parait que les anneaux ERKA feraient l'affaire.
Merci pour une réponse positive.
Publié : 03 janv. 2009 13:25
par Papy82
Perso, j'ai monté des anneaux Ref. 0642 ( pas de marque sur l'emballage en plastique transparent) Jeu de 4 anneaux de 35mm de large - l'intérieur du petit mesure 68mm de diamètre - épaisseur des anneaux 5mm. Si j'avais trouvé, l'idéal aurait été de l'ordre de 10mm en moins de diamètre. Voir schéma: en ajoutant ce demi tuyau de 21mm (flèche rouge) la suspension ne "talonne"pas . Ci-joint petit montage pour la coupe à 18mm de large réalisée avec du fer de récup.
Michel
anneaux de suspension avant MOBY
Publié : 04 janv. 2009 14:13
par santarelli
Un grand merci Papy 82 pour ce renseignement capital, qui j'en suis sûr va en intéresser d'autres.
Cordialement.
René
