J'ai quelques,problèmes ,moteur:
le kick,n'accroche pas???? quel peut -être la cause ?
LVM (de juillet 94 essai MOBY) préconise,de monter,un joint à lèvre
en sortie de vilbrequin côté embrayage.faute de quoi,adieu à l'embrayage à sec.
est-ce compliqué,à faire?
Autre,chose; faut il mettre un fond de jante avant la chambre,ou je peut
les monter sans ?
Merci,d'avance de votre aide.
Kick
pour le kick, c'est connu !
Il y a un taquet qui est poussé par un ressort au niveau de l'axe.
avec le temps, ça grippe, et le ressort n'est pas assez puissant, plus rien n'engrène.
essayes de vider ton huile de boite et de faire tremper dans du pétrole type zibro (pas cher). si ça marche pas, démontage impératif !
Pas besoin de fond de jante.
Pour le joint à lèvre, un bon spie de qualité moderne suffi. Mais il faut tomber tous le coté gauche du moteur (carter de chaine, carter tole, embrayage)
Kick (suite)
Merci,
pour les explications,je vais laisser tremper!
et pouvoir remonter,mes roues.
je laisserai un message,pour le résultat.
