réglage allumage
Publié : 28 sept. 2008 17:27
par santarelli
Bonsoir, qui peut me dire si il faut poser le joint de culaase sur le cylindrepour le réglage des 5 mm ? merci pour vos réponses.
Publié : 08 déc. 2008 18:17
Ca ne sert a rien de mettre le joint car on prend comme référence la hauteur du piston, c'est à dire 5 mm avant le PMH. Les vis platinées doivent commencer à s’ouvrir.
