vitesses qui ne passent pas
Publié : 03 avr. 2016 20:07
par olivier
bonsoir
j'ai réglé mon soucis d'allumage et le moteur tourne comme une horloge !
j'ai pu faire mes premiers tour de roues meme si mon moby est encore un peu dépouillé
il reste du boulot .... bref ,
j'ai difficilement passé la premiere, et suis parti , la seconde un peu difficile est passée , et la troisieme aussi difficilement ,...pour retrograder alors la c'est mission impossible !!!!
... voila le probleme les vitesses ne passent pas ou tres difficilement , j'ai essayé a la main et effectivement ça bloque vraiment !
j'ai mis de l'huile 10w40 pour voiture mais je ne pense pas que cela vienne de là ....
pouvez vous m'eclairer sur le passage des vitesses , ou cela peu t il bloquer ?
sinon je suis agréablement surpris par la pêche que donne mon moteur , je ne pensais pas qu'un petit moby soit si pêchu ! ....
vivement qu'il tourne bien et avec ses vitesses !
d'avance merci
Re: vitesses qui ne passent pas
Publié : 04 avr. 2016 12:27
par Michel E
Je ne suis pas spécialiste mais je contrôlerai l'efficacité de l’embrayage et je mettrai de l'huile de boite même si effectivement il y à peu de chance que ça vienne de l'huile,ensuite je contrôlerai si mon câble de vitesse ne force pas.
Quelquefois c'est l'addition de tous ces de petits problèmes qui peuvent être pénalisants.
Publié : 05 avr. 2016 07:05
par olivier
J'ai repris tout a zero, demontage du cable, vidange avec huile sae40 elf retro, et surtout j'ai regardé au reglage du verrouillage des vitesses,
Il manque la fameuse rondelle qui permet le reglage ! Grrr
Du coup comment faire ? J'ai desserré le reglage , les vitesses passent enfin mais le reglage n'est pas optimum,
Quelqun aurait une photo de cette rondelle afin de pouvoir la refaire peut etre ... Merci
Publié : 05 avr. 2016 10:58
par Michel E
Si quelqu'un me donne la ref de la rondelle dans la nomenclature je pourrai regarder dans mon stock. Si j'ai ça, et dans ce cas ou je te communique les dimensions ou je te l'envoie.
