Fixation rupteurs hs
Publié : 23 mars 2016 15:05
par olivier
J'ai du changer les vis platinées de mon moby mais quand j'ai voulu les serrer , pas de vis hs !☹
Je n'ai pourtant pas serré fort et je me retrouve bien embeté !
Auroez vous une solution svp ?
Re: Fixation rupteurs hs
Publié : 24 mars 2016 08:00
Il y a des solutions envisageables :
- trouver une autre plaquette pour remplacer celle actuellement en place. Mais, je crois que la pièce détachée seule est difficile à trouver
- si la vis en place est assez longue, voir si pas possible de mettre, derrière, un contre-écrou et un écrou pour serrer l'ensemble
- tarauder à nouveau, à un diamètre légèrement supérieur et avec un pas adéquat (par ex. le même que celui de la vis en place ; la plaquette est en aluminium et n'est pas très épaisse), le trou existant dans la plaquette, et utiliser une autre vis répondant à ce nouveau pas.
Je crois que je pencherais pour la 3ème solution.
Publié : 27 mars 2016 10:18
par olivier
Merci pour votre reponse je pense en effet retarauder , ça sera plus propre . Merci
