bobine ht
Publié : 23 déc. 2015 16:54
par mobysolex
bonjour,
je viens de recuperer un moby sv de 1955 mais je n ai pas d allumage ,apparament j ai du jus qui sort du volant mais pas d etincelle ni de tension avec la bobine ht d origine .
j ai essaye avec une bobine d av 88 le voltmetre semble indiquer une surtension mais je n est toujours pas d etincelle.
est il possible que se soit un probleme de condo ou de vis
merci a vous tous les amateurs de cette belle machine
Re: bobine ht
Publié : 23 déc. 2015 21:31
vérifis l écartement des rupteur et change ton condo dans un premiers temps :wink:
Re: bobine ht
Publié : 26 déc. 2015 07:56
par mobysolex
bonjour,
merci je vais contrôler les éléments du volant
quel type de condo peut se monter en remplacement
Re: bobine ht
Publié : 26 déc. 2015 08:32
tu peux mettre un de mob ,
a adapter suivant le model :wink:
Re: bobine ht
Publié : 27 déc. 2015 07:45
par mobysolex
merci DAV27
j ai suivi tes conseil et ca démarre
il y a de la vielle huile dans le carter de transmission , pourtant la notice préconise de la graisse ?
Re: bobine ht
Publié : 27 déc. 2015 09:40
super
pour l huile je met de la 20w50 :wink:
Re: bobine ht
Publié : 27 déc. 2015 11:32
par mobysolex
ok
pour l huile 20 w 50
pour la boite ? et le carter de graisse ou huile
auriez des pièces a vendre ou échanger
pour ma part j ai une coque de phare avec emplacement compteur une fourche montage tambour gauche et un marche pied gauche
bonne journee
Re: bobine ht
Publié : 27 déc. 2015 12:50
huile pour la boite
mais je comprend pas pour la graisse :wink:
