PROBLEME AVEC L ECLAIRAGE
Publié : 05 juil. 2015 20:00
par RSB94
Bonjour mon moby tourne gentiment au ralentit si je mets le commodo en position veilleuse ou phare il cale si j accelere en mettant l eclairage il ratatouille les fils dans le phare me paraissent biens quelqu un as t il une idee sur ce probleme la masse sur le phare parait correcte merci de m eclairer
Re: PROBLEME AVEC L ECLAIRAGE
Publié : 06 juil. 2015 12:16
Je pencherais pour des mises à la masse au sein du commodo lui-même et je vérifierais ça.
Publié : 06 juil. 2015 21:16
par RSB94
merci de votre avis j ais demonter le commodo il me parait propre j ai changer les vis de fixation je ne vois pas ou il pourrait avoir une masse a part dans le cablage ou dans le phare j ais deconnecter l eclairage et la plus de problemes pour mon autre propleme le ressort de bequille j ai trouvè une solution un ressort que j ai coupè a la dimension et il fait un bon travail il fait ressort sur toute la longueur demain je me remets au travail sur le phare
Publié : 06 juil. 2015 21:18
Pour moi le volant magnétique est démagnétisé.
Publié : 08 juil. 2015 15:42
par RSB94
bonjour le volant n est pas demagnetisè j ai verifiè
Publié : 09 juil. 2015 19:11
hervé a écrit :Pour moi le volant magnétique est démagnétisé.
idem +1
j ai eu les memes probleme avec un b1v2 remagnetiser le volant et plus de soucis
Publié : 10 juil. 2015 20:04
par RSB94
Bonsoir comment remagnetiser j ai démonter le volant et les 4 aimants fonctionnent merci de vos conseils
Publié : 10 juil. 2015 20:28
il faut le donner a un pro cherche sur google
l aimantation te semble ok mais certainement pas assez puissante
Publié : 10 juil. 2015 20:35
par RSB94
Bonsoir je vais chercher ça , merci du renseignement
