Page 5 sur 5
Re: Remplacement Gurtner par Dellorto PHBG
Publié : 15 sept. 2015 21:18
C'est bien fait! tu as mis une mousse pour le filtre à air?
Publié : 16 sept. 2015 18:59
par TresB 11
Voici les photos manquantes. J'utilise un filtre a air de c15 pour la découpe de la mousse.
Les caches ont la position d'origine, je peux régler le ralenti par le trou du carter latéral.
Ralenti et démarrage impeccable.
Transformation a conseiller.
Merci Herve pour le compliment.
TRES B 11
Publié : 17 sept. 2015 20:29
j'ai gardé sur mes mon Moby les carburateurs d'origine... je suis curieux de voir la différence avec ce type de carburateur!
Publié : 19 mai 2024 18:07
par Carmine6
Merci à tous les contributeurs de ce fil de discussion qui m'ont permis d'effectuer la modif sur le Moby de mon épouse,
elle démarre maintenant au quart de tour et fonctionne comme une bombinette.
Amicalement.
Publié : 19 mai 2024 20:22
Salut Carmine6,
Félicitation pour l'adaptation de ton carburateur!
La carburateur d'origine fonctionne très mal, ou a très mal vieilli.
Peux-tu nous donner le type de carburateur et les divers réglages, gicleurs...
Merci pour ton retour
Publié : 20 mai 2024 09:28
par Carmine6
Bonjour Hervé,
Alors c'est un Dellorto PHBG 19AD référence 02513.
J'ai remplacé le gicleur principal de 85 par un 90 référence 01486-90.
Un adaptateur à visser Ø36 avec rebord Ø38 référence 9365-82.
Un filtre à air que j'ai trouvé chez MAUGER référence DELL 119, on peut trouver à La Bécanerie ...etc...,
d'habitude j'adapte avec un filtre à grille de chez Dellorto, mais sur ce coup là je me suis servi du
DELL 119 pour pouvoir fixer le cache.
Pour le montage sur la pipe j'ai souhaité gardé la bague thermique j'ai usiné un peu l'intérieur de
cette dernière à l'aide d'une Dremel.
J'ai également installé la pipe sur un étau puis je l'ai usiné avec des bandelettes de papier à poncer
(pour métal) avec un peu beaucoup d'huile de coude.
La bague thermique et pied à coulisse me servant de contrôle
Voilà, je pense n'avoir rien oublié.
Amicalement.
Publié : 20 mai 2024 20:45
Salut Carmine6,
Merci pour les infos.
