Page 2 sur 5
Re: Remplacement Gurtner par Dellorto PHBG
Publié : 04 févr. 2013 21:41
par wakeforlife
Merci Zibus,
D'après ce que j'ai pu lire, je vais partir également sur un 17,5. On verra bien le résultat. Photos à venir une fois installé.
Il faut également que je trouve une boite à air coudé à 90°.
Crabounet, quand tu auras fais les tests avec ton 19, merci de nous dire ce que cela donne niveau "perfs".
Publié : 16 févr. 2013 23:38
par crabounet
Madame m'ayant enfin laisser du temps pour moi cet après midi j'ai enfin pût poser le nouveau carbu
et.. Enfin mon scoot pétarade !!!!
Sauf que je n'arrive pas à le fixer parfaitement sur la pipe. J'ai beau serrer comme un âne il y a du jeu.
Vous auriez une astuce ???
Photos à venir
Publié : 17 févr. 2013 11:38
par Kaskedor
il te faudrait une bague d'environ 0.75 ou 1mm d'épaisseur pour rattraper la différence entre le 17.5 et le 19
me trompe je ??
Publié : 17 févr. 2013 12:44
par crabounet
C'est exactement ça ! Mais où trouver cette dite bague. Je me disais que je devais pouvoir bricoler un truc avec de l'alu mais j'ai peur du résultat et de sa fiabilité ...
Publié : 21 févr. 2013 20:00
par Kaskedor
regardes avec un collier " serflex "aplati au marteaux ( je sais c'est pas conventionnel mais .... j'en ai trouvé un sur un moteur de récup )
Publié : 23 févr. 2013 21:17
par PETROLETTE
En dépannage et en attendant de faire tourner une bague tu peut enrouler du ruban adhesif d'electricien autour de la pipe jusq'à ratraper le diametre souhaité
Publié : 24 févr. 2013 12:55
par crabounet
Ok super
Pétrolette que veut tu dire par : tourner une bague ?
Publié : 26 févr. 2013 21:23
par PETROLETTE
Faire confectionner une bague aux dimentions exactes par un tourneur.N'importe quel atelier de mecanique peut faire ça.Un copain à moi l'a fait faire dans de la matiere plastique.
Publié : 27 févr. 2013 19:35
par crabounet
Ok merci pour votre retour, je vais commencer avec l'adhésif puis je verrais pour la bague.
J'ai plein de client mécano, dans le lot je devrais trouver.
Publié : 27 févr. 2013 19:53
par Kaskedor
tiens nous au jus
Publié : 27 févr. 2013 22:03
par PETROLETTE
La bague il faut la faire juste aux cotes et surtout ne pas la fendre sinon vous aurez une prise d'air.
Publié : 28 févr. 2013 18:24
par crabounet
que c'est bon d'être si bien conseillé, on se sent moins seul ....
Publié : 28 févr. 2013 21:43
par wakeforlife
de mon coté, j'avais 2 pipes d'admission avec des diamètres différents. En retirant le manchon plastique du carbu, il rentre parfaitement dans la pipe ayant le diamètre le plus important. Par contre il faut bien serrer le carbu sur la pipe.
Il doit donc exister 2 diamètres de pipe pour les moby. Cela évite de faire tourner une bague, à condition de retrouver une pipe du bon diamètre.
Je prends des photos ce week-end ce week-end avec les dimensions.
Publié : 02 mars 2013 22:36
par wakeforlife
Suite à vérification aujourd'hui, j'ai 2 diamètres de pipe : 25mm et 23mm. Celle que j'ai utilisée est la 25mm et j'ai monté directement le carbu dessus (sans son manchon plastique), ensuite un bon serrage et ça tient bien.
Aujourd'hui, montage du carbu, par rapport au Gurtner c'est un petit bonheur de le régler. Reste plus qu'à finaliser les réglages notamment au niveau des gicleurs mais toutes les pièces sont disponibles.
J'espère que Crabounet, cela va t'aider.
Publié : 02 mars 2013 23:10
par PETROLETTE
Tres joli montage !!! ça c'est de la mecanique
J'en ais l'eau à la bouche tellement c'est bien fait.
