Page 2 sur 2
Re: allumage impossible a régler
Publié : 05 juin 2016 18:06
le fil rouge c est l eclairage ahahahah
pour le montage je peux pas te dire si tu peux ou pas changerpar ton nouveau modele
Publié : 06 juin 2016 07:22
par Twin
A non ! le fil rouge correspond à l'allumage et la tresse en l'air doit être reliée à la masse à l'un des goujons qui maintiennent le bloc d'allumage au châssis. Sertir une cosse pour un meilleur contact. Je ne me souviens pas s'il y avait cette tresse sur mon Moby mais en tout état de cause si le circuit est mal fermé, les problèmes d'allumage peuvent venir de là. Avec les vibrations, la tresse pouvait toucher par intermittence, ce qui expliquerait les ratées d'allumage.
Je profiterai du fait que le plateau d'allumage soit démonté pour reprendre l'isolement des cosses qui sont entourées de scotch (flèches rouges) par de la gaine thermorétractable.
Nettoyer les contacts du rupteur ne fera pas de mal non plus !
Publié : 06 juin 2016 08:19
par olivier
Merci de vos réponses,
En effet je pense reprendre toutes les connections a la gaine retractable, je brancherai donc cette tresse a la masse solidement,
Au risque de dire une bétise, sur le moby le condensateur est branché sur la partie fixe des rupteurs , donc a la masse ?
Je peux donc brancher cette tresse sur le condensateur ?
Pour la fixation des rupteurs je vais refabriquer la piece entiere , avec un bon tarraudage comme ça plus de soucis
Publié : 06 juin 2016 08:30
par Twin
Le corps extérieur du condo est en effet à la masse via la platine qui raccorde les deux bobines. Le mieux pour raccorder la tresse est de le faire par les goujons de fixation de la platine au moteur. Tu auras là un bien meilleur contact qui sera direct.
Publié : 06 juin 2016 09:51
par olivier
Ok je commence a comprendre, je vais bien bien isoler ce qui doit l'être et bien mettre a la masse ce qui doit l'être également , ...je m'y met ce soir en rentrant du boulot
Publié : 06 juin 2016 12:53
par TresB 11
Voici quelques photos de mon volant qui est démonte depuis plusieurs mois.
Pour le condensateur tu as cette solution acheter chez un dépanneur radio télé un 0.22 m f x2 isole a 275 volts ou + pour 3 francs six sous.
tu as sur le net plusieurs solutions pour adapter le condo..
cordialement
tres b
Publié : 06 juin 2016 17:20
par Twin
Olivier tu as raison ! La tresse est bien soudée au corps du condensateur ! C'est elle qui fixe à la masse le condo. J'ai retrouvé une photo. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Toutes mes excuses pour ce que je t'ai dis dans le message plus haut. En espérant qu'il n'est pas trop tard
Publié : 06 juin 2016 20:11
par olivier
En effet, merci pour cette photo !
J'ai réassemblé tout mon allumage isolé, soudé, et chaque élément a sa masse,
J'avais un condo neuf un novi avec un fil, je l'ai adapté et y ai ajouté une masse branché comme la tresse.
En fait le condo n'etait pas d'origine il tenait avec un vieux bout d'elastique et la tresse n'etait pas soudée elle balladait surement...j'espere que ça ira...
Demain soir je déculasse ENCORE ! et je fini de tout rebrancher, croisons les doigts ...
J'ai aussi enfin trouvé un reservoir sur le forum ! Cool cool je suis confiant du coup , enfin je vais pouvoir promener en moby !
Publié : 06 juin 2016 20:15
super
content pour toi ,
Publié : 07 juin 2016 20:25
par olivier
Salut ,
Je reviens vers vous avec le sourrire et de nouveaux déboires aussi ! Grrr
Allumage remonté , calé , et fils rebranchés ... et vous savez quoi ? 2 coup de kick ont suffis ! VROUMMMMM ZESSSSS!
je prend vite le scoot et vais faire le tour du paté de maison quel bonheur il roule ,... mais manque un peu de pêche en haut , j’ai le dellorto PHBG 17.5...
Je rentre et me dis je vais essayer avec carbu d’origine ... 10 min apres je repart et là un vrai bonheur une horloge en haut comme en bas super !
1km plus loin ça se gate PAF PIF POUF ... petarade explosions du pot du filtre a air puis beuhhhhhh plus rien ... PANNE !
Tant bien que mal j’arrive a repartir et un peu plus loin je comprend que cela vient des phares ! Avec les phares pas bon sans phares une horloge, je pense que quelque chose fait masse par intermitance , et la masse qui elle devrait arreter le moteur ne marche pas !
Probleme dans le commodo ? Ou bien quoi ? Si vous avez une idée je prend , parce que le commodo je ne m’y suis pas vraiment penché , il y a l’alimentation et une masse je crois , la masse sur la pastille verte et l’alim sur la bleue non ?
.... merci
Publié : 07 juin 2016 20:36
je vais peu être dire une bêtise
mais le fil servant a mettre les rupteur a la masse pour faire l arrêt tu l as bien branché au bonne endroit ?
Publié : 07 juin 2016 20:45
par olivier
Je l’ai mis sur la pastille verte , circuit rupteurs condensateur ... je reverifie demain mais jepense que c’est dans le commodo qu’il y a un probleme, il est tres abimé je dois m’y repencher
Publié : 07 juin 2016 20:49
donc
oui regarde ton commut mauvais contact
Publié : 07 juin 2016 23:29
par Twin
Les images sont souvent mieux que de longs discours.
Le fil noir est soudé sur le plot sous le fil jaune et à côté du fil vert (flèche rouge).
Vérifier qu'il n'y a pas un fil qui touche à la masse, notamment dans le phare ou au niveau de l'éclairage arrière.
Publié : 07 juin 2016 23:30
par Twin
Le schéma électrique qui va bien !
