allumage
francis
Re: allumage
Message par francis »
oui mais
toutes les bourses sont annules (je devais aller à reims)
et rien en annonce
donc pour le moment je vais essaye de me dépanner
francis
Re: allumage
après avoir corrige le touchau du rupteur le réglage est OK . il démarre enfin .il tourne au ralenti mais il n'y a aucune accélération avec le starter ou sans.
je n'y comprend rien
francis
Re: allumage
aujourd’hui confinement oblige j'ai regarde le problème. j'avais une petite idée concernant l'antiparasite qui après test ne donné aucune résistance à l'ohmétre .j'en ai essaye un autre toujours pareil démarrage au 3 eme coup de kick ralenti à peu prés correct mais aucune accélération possible .j'ai essaye sans filtre à air même symptôme.demain j'essaye une autre bobine
je commence à désespérer
Re: allumage
symptôme du condo pourri :wink:
francis
Re: allumage
merci DAV27 le condensateur est neuf made in chambrier. dans un lot de pièce moby j'ai trouve une bobine 6 Volt demain je me fais plaisir il faut que je fasse un support .je te tiens au courant
Re: allumage
si tu savais le nombre de condo vendu hs neuf tu serais surpris
o :wink: k tiens au jus
tu n as pas lu message privé que je t ai envoyé
francis
Re: allumage
non pas MP
francis
Re: allumage
OK j'ai enfin trouver le message
francis
Re: allumage
je n'arrive pas à inserer de photo en MP je ne suis pas un pro de la technologie
forum rupteur MOBY-2.jpg (157.44 Kio) Consulté 16896 fois
forum rupteur MOBY-1 -.jpg[/attachment je pense que la réf est bonne [attachment=1]rupteur novi scooter.jpg
par contre pour le condensateur je l'ai pris chez chambrier avec les cotes
rupteur novi scooter.jpg (47.4 Kio) Consulté 16896 fois
forum rupteur MOBY-1 -.jpg (144.81 Kio) Consulté 16896 fois
Re: allumage
super je vois que tu as trouver un rupteur neuf
pour le condo c est de la chinoiserie un bon sur 10
j ai fait fabriquer des condo spéciaux pour mes deux moby
pour être pénard :wink:
francis
Re: allumage
non je n'ai pas trouver de rupteur juste une photo trouver sur le net pour la référence.
donc aujourd'hui j'ai changer la bobine démarrage au 2eme kick bon demarrage juste une petite accélération possible puis calage,remise en route et la juste un meilleur ralenti avec un bon régime aucune accélération possible et un retour par le filtre à air. par contre avec le retour l'allumage s'est décalé.
tu les prends ou tes condensateurs ?
Re: allumage
les condo
c est une personne qui me les a fabriqué , dis moi si tu veux un rupteur (VOIS CA EN MP)
a combien cale tu ton moby ?
