Je débute la restauration d'un Moby SVH de 56.
Je viens de lister les éléments manquants dont je suis à la recherche. Si vous avez ces pièces en stock ou si vous avez des solutions de remplacement, je suis à votre écoute.
Je ne manquerai pas de vous faire partager les différentes étapes de cette restauration.
- Verre du phare avant avec sa bague chromée
- Cabochon du phare arrière
- Béquille complète
- Écrous papillons (avec rondelles) des carters arrières
- Baguettes au dessus des carters arrières
- Baguettes du tablier et des reposes pieds arrières
- Selle passager
En vous remerciant par avance!
Recherche plusieurs pièce - Moby SVH 56
Re: Recherche plusieurs pièce - Moby SVH 56
Je pense qu'il te faudrait d'abord fouiller tranquillement les sujets traités sur le Forum, car plusieurs ont déjà été abordés.
Pour ce qui m'a concerné parmi les sujets de ta liste, je signale :
- dans la rubrique "l'Electricité": un message du 15/04/2009, intitulé "Cabochon de feu arrière, faute d'avoir un original"
- dans la rubrique "Carrosserie": un message du 24/03/2010, intitulé "Papillons de carters latéraux". La solution présentée est assez laborieuse, mais faisable par qui est un peu adroit.
La bordure supérieure des carters latéraux doit être difficile à trouver, d'autant plus qu'elle portait un joint qui, avec le temps, doit être bien "cuit". J'ai résolu le problème en équipant ce bord de carter avec un joint caoutchouc de feu arrière d'automobile ( feu de 307, je crois me souvenir), trouvé dans une casse auto. C'est une solution parfaite.
Merci pour ce retour.
Pour les écrous papillons, ça demande d’en avoir un pour modèle…
Дему184.5казаFUNDСодеSympРощеDreaЮркоApolЛенсFiskFiskFiskThomШвецПСГуJaroпоисBrazInteGuntChic
АртиMASTElseAstePhotdermPantYourДаниCartLillSongMayfCreoШишкPatrGarnCafeфакусертPoloPantShee
ResiВлодДонс`МетFranУжасEllaУстиModeмолнПлетAndrКрутпутеГалиWillотвеCollMontNikiFABRConcAich
OmsaPariXVIIPeteGerhновыHajiacquMarcликвВеснАтмосредgranFuxiZoneсересновFuxiменяЦР23GrayFuxi
ЖариRobeZoneJemeПравМинчLariErnePaulПром1790ТрубHarlGrahБертБалаЛазеPelhGardНакаFranфестРазз
ColiминихоропродМартПроиDavoProlChriРоссКозю61105600ChicGiglКитаMistКитаPeggARAGOtboгониRock
АртиNDFEязыккрасигруKidsSmarhttpXVIIBorkязыкBoscSiemChouMonANelsЛитРприсJeweЛитРwillHighHall
сертЛитРиллюТарлVoltСигаЯблоFyodкалиМураБориJustArmaСемеТатаWineвторпериSpanChanPrinTresMeri
КостHTMLБудаФедомалеИллюWindWindДрониздаЛопашколИллюсегоХарлSydnCambТелеJustВасиКлинпродпрод
продПолыПавлурокГорсЦеллСнежурокКнижСажиСергТопоБараtuchkasСлавВесе
