Je suis un train de restaurer un type M, j'ai encore quelques petits problèmes à régler...
Le kick vient taper contre la carrosserie et de ce fait ne remonte pas complètement. Avez-vous déjà eu ce problème? Existe t-il différents modèles de kick ou d'axe de boite?
Problème retour Kick
Re: Problème retour Kick
J'ai eu le même problème sur le Moby gris/bleu de la photo en tête du Forum. Effectivement, le kick (modèle repliable) n'était pas celui qu'il fallait. Je l'avais remplacé par le modèle non repliable (pièce détachée n°11185 de la brochure).
Super merci pour la réponse
