Soucis d'allumage
moby34
Soucis d'allumage
Message par moby34 »
Plus d'étincelle à la bougie, j'ai l'ai changé par une neuve ( BP7ES) mais rien :evil: alors qu'avec un testeur j'ai du jus à la sortie de l'anti-parasites.
Des avis ??
Faut-il que je prenne des mesures, lesquelles ??
Cdlt
Re: Soucis d'allumage
pourquoi une bp7es c est plutôt une b7es il me semble :wink:
moby34
Tout simplement parce que c'est ce qu'il y avais de monté et ça marchait bien :wink:
Dernière modification par moby34 le 08 oct. 2015 06:58, modifié 1 fois.
comme tu veux :wink:
pour le reste moi j enlèverais l antiparasite en premier
pour voir branchement en direct , pour info j ai déjà eu le cas plusieurs fois bougie ngk neuve
hs :wink:
moby34
Bon, en fait je n'ai pas de jus en direct donc, sans anti parasite,
J'ai du jus sortie rupteur
J'ai aussi du jus quand je met le testeur sortie anti parasite et de l'autre coté fil vert du rupteur ou même en masse moteur, au passage, j'ai vérifier l'état et l'écartement des vis platinées, c ok.
Maintenant, j'aimerai savoir quoi tester d'abord et ensuite, avec des valeurs données svp car je rame...
J'ai lancé un autre sujet concernant la bobine HT mais bon, on peut tout concentrer sur cette page.
as tu de quoi tester ton condo ?
ou
un autre pour essayer :wink:
moby34
Oui, j'ai un multimètre
il a la fonction micro farad
si oui teste le condo pour avoir sa valeur , mais il ne seras pas forcement bon pour cela
sinon dans le doute change le avec un autre si tu as
:wink:
moby34
je n'ai pas cette fonction ni un condo de rechange, par contre je vais prendre une de mes 2 bobines 6v sur mon flat et faire un test demain..à suivre
moby34
Ma bobine HT n'est pas en cause, j'attends ma commande de condo qui semble être la cause
La capacité du condensateur doit être de 200 nF ou 0.2 uF.
moby34
Merci Hervé :wink:
moby34
Tu es sure de toi Hervé ? car sur un topic de 2008 tu indique avoir ceci:
hervé a écrit :J'ai mesuré 1,4 uF sur mon condo
ce qui serai plus cohérent avec celui que je viens de recevoir, un NOVI 7781 qui affiche 1,5 uF
c est bien 0.2 µf :wink:
moby34
Damned, les valeurs on subi un déflation en 7 ans ? ça veux dire qu'il est HS ?
Sinon j'ai trouvé la cause de mon problème, l'allumage étais à la masse via le fils vert qui remonte au contacteur :)
mais j'aimerai tout de même savoir si je peux monter ce nouveau condo car il est d'origine contrairement à l'ancien qu'il avait étais adapté par l'ancien proprio.
merci Dav :wink:
