RESSORTS DE KICK
Benjamin204
RESSORTS DE KICK
Message par Benjamin204 »
J'ai acheté un Scooter 4T motoconfort ST, sur lequel le ressort de kick était cassé.
Par chance, j'ai retrouvé un ressort ;
remontage fait, le ressort casse à nouveau après 2 démarrages....
Je regarde en détail la raison, et je réalise que la butée de kick, composée d'un axe et d'un silent block est très usée.
Benjamin204
Re: RESSORTS DE KICK
Je répare, en changeant le caoutchouc de silent block, remplacé par de la durit.
Ca devrait fonctionner ; je retrouve un nouveau ressort, inéspéré !!!
Benjamin204
Je remonte donc avec un nouveau ressort, le dernier... (la photo est prise après qu'il ait cassé de nouveau)
Et là, paf ; deux redémarrage ; ca casse de nouveau !!!
Pensant que c'est le même ressort de kick que le D45S, j'en commande un chez Chambrier.
ET M...E !! les moteurs ont presque tout identique, mais bien entendu, pas le ressort...
Ci dessous la photo des deux ressorts.
Je suis coincé...
Quelqu'un peut-il me dire si il a rencontré ce problème ?
La casse des ressort vient elle éventuellement d'un retour de kick ? de l'age de la ferraille de ressort plat ???
Enfin, le ressort de kick du ST (ou SC) serait il le même que celui des Mobyscooters 2T ???
Si ce n'est pas le cas, je serai contraint de faire refabriquer des ressorts plats sur mesure, mais il faut que je resolve le problème de la raison de la casse auparavant !
Merci de votre aide...
Benjamin204
On devine une amorce de cassure du ressort. Flèche rouge de droite.
Sans doute liée au chevauchement du ressort sur le "bossage" lié à la pliure du ressort (fleche du haut), lorsque le ressort est "sérré à fond" quand on kickque à fond.
Le ressort n'est pas le même, plus épais, moins long et fragile...
Le mieux est de le faire refabriquer par un spécialiste, j'ai moi même fait refaire les 2 ressorts de la suspension avant de mon scooter 4 temps, conforme à l'origine.
Je peux te donner les coordonnées.
Benjamin204
Merci Hervé !
J'ai envoyé mon ressort cassé à une société appelée "Les Ressorts Ardennais".
(Un gars très très sympa ; je ne sais pas encore ce qu'il va faire, mais au moins pour son accueil téléphonique et sa bienveillance, je recommande ce pro.)
Je vais également augmenter légèrement le diamètre de butée, pour bander moins le ressort et éviter de nouvelles ruptures... Merci à Mc Douve pour ce conseil qui parait pertinent
C'est mon contact!, tu sera pas déçu de la prestation!
je recommande aussi ce spécialiste en ressort.
Benjamin204
hervé a écrit :Salut,
Impeccable ; je suis tombé sur le bon directement ; nickel.
Franchement ; le gars est hyper sympa, on voit qu'il est volontaire pour aider à trouver une solution, qu'il est flexible (pour un mec qui fait dans le ressort, c'est mieux ! ;-)
Un exemple de ressort de suspension avant sur un scooter 4 temps Motobécane ou Motoconfort:
En haut la refabrication, en bas l'original.
