Bonjour ,
Nouveau possesseur d'un SB j'ai dû changer les anneaux NEIMAN .
J'ai donc suivi les conseils d'un membre que je remercie : l'adresse " les remorques mandrinoises " à St étienne de st geoirs ( 38 ) est nickel :
12,42 euros port compris le bloc de 4 anneaux de 50 mm : j'ai enlevé le plus gros et découpé avec la méthode de la cale en bois à l'interieur du plus petit. Impeccable.
Si ça peut servir à d'autres , voir sur le site des remorques mandrinoises: anneaux RULQUIN distribués par TRIGANO ( ref 680646B / ref interne des remorques mandrinoises : O1 1011 ).
Les anneaux de supension avant
Re: Les anneaux de supension avant
merci pour l'info, je vais dans le coin demain donc je vais pouvoir me fournir enfin en anneaux.
Quelle est la dimension intérieure du petit anneau, j'ai regardé sur le site et il n'y a pas la dimension.
La taille d'origine est 65 mm je crois
merci d'avance
merci d'avance
Bonsoir ,
Pour la dimension du petit anneau je vais pas pouvoir répondre en ce moment car il est monté sur le moby et je ne suis pas très disponible. Peut être essayer de téléphoner aux remorques mandrinoises il parait qu'ils sont biens .
Tenez nous au courant !
Je confirme la bonne adresse trouvée par Lionel ainsi que les réferences internes du modèle. A priori ils ne vendent ce modèle qu'à des collectionneurs de scooter ...
Par ailleurs ils ont un magasin à St égréve aux environs de Grenoble.
J'ai payé 10,65 euros l'anneau de 50 mm, rien à redire.
D'autre part le vendeur m'a fait part d'un technique de découpe : mettre l'anneau au congèl une heure ou deux, puis le découper à la scie à métaux. Bon à savoir.
bon la méthode du congél est à proscrire ... absolument pas précise.
en comparant les anciens anneaux et ceux que j'ai fini par couper puis poser cet après midi, ces derniers ont effectivement un diamètre intérieur un poil plus grand.
Aussi je pense que je vais me fabriquer des entretoises un peu plus grande du coup, en bois sans doute.
C'est vrai moi aussi j'ai dû augmenter légèrement le diamètre des entretoises en caoutchouc , j'ai réutilisé les entretoises d'origine en y superposant l'isolant d'un gros cable électrique.
Je verrais à l'usage si cela convient... quand le moby roulera !
Chez roady anneaux trigano ref t800267 faisceau de 6anneaux. Les 1,2,3,4 correspondent exactement à ceux d'origine. 5cm de large. On colle un scotch c'est le diamètre exact et avec un cutter à l'âme triangulaire c'est très facile à couper quels minutes on fait les deux amortisseurs.
À faire doucement et changer la lame de temps en temps.
Dav
Dav
