Remplacement Gurtner par Dellorto PHBG
wakeforlife
Re: Remplacement Gurtner par Dellorto PHBG
Message par wakeforlife »
Merci Zibus,
D'après ce que j'ai pu lire, je vais partir également sur un 17,5. On verra bien le résultat. Photos à venir une fois installé.
Il faut également que je trouve une boite à air coudé à 90°.
Crabounet, quand tu auras fais les tests avec ton 19, merci de nous dire ce que cela donne niveau "perfs".
crabounet
Message par crabounet »
Madame m'ayant enfin laisser du temps pour moi cet après midi j'ai enfin pût poser le nouveau carbu
et.. Enfin mon scoot pétarade !!!!
Sauf que je n'arrive pas à le fixer parfaitement sur la pipe. J'ai beau serrer comme un âne il y a du jeu.
Vous auriez une astuce ???
Photos à venir
Kaskedor
Message par Kaskedor »
il te faudrait une bague d'environ 0.75 ou 1mm d'épaisseur pour rattraper la différence entre le 17.5 et le 19
me trompe je ??
crabounet
C'est exactement ça ! Mais où trouver cette dite bague. Je me disais que je devais pouvoir bricoler un truc avec de l'alu mais j'ai peur du résultat et de sa fiabilité ...
Kaskedor
regardes avec un collier " serflex "aplati au marteaux ( je sais c'est pas conventionnel mais .... j'en ai trouvé un sur un moteur de récup )
En dépannage et en attendant de faire tourner une bague tu peut enrouler du ruban adhesif d'electricien autour de la pipe jusq'à ratraper le diametre souhaité
crabounet
Ok super
Pétrolette que veut tu dire par : tourner une bague ?
Faire confectionner une bague aux dimentions exactes par un tourneur.N'importe quel atelier de mecanique peut faire ça.Un copain à moi l'a fait faire dans de la matiere plastique.
crabounet
Ok merci pour votre retour, je vais commencer avec l'adhésif puis je verrais pour la bague.
J'ai plein de client mécano, dans le lot je devrais trouver.
Kaskedor
tiens nous au jus
La bague il faut la faire juste aux cotes et surtout ne pas la fendre sinon vous aurez une prise d'air.
crabounet
que c'est bon d'être si bien conseillé, on se sent moins seul .... :D
wakeforlife
de mon coté, j'avais 2 pipes d'admission avec des diamètres différents. En retirant le manchon plastique du carbu, il rentre parfaitement dans la pipe ayant le diamètre le plus important. Par contre il faut bien serrer le carbu sur la pipe.
Il doit donc exister 2 diamètres de pipe pour les moby. Cela évite de faire tourner une bague, à condition de retrouver une pipe du bon diamètre.
Je prends des photos ce week-end ce week-end avec les dimensions.
wakeforlife
Suite à vérification aujourd'hui, j'ai 2 diamètres de pipe : 25mm et 23mm. Celle que j'ai utilisée est la 25mm et j'ai monté directement le carbu dessus (sans son manchon plastique), ensuite un bon serrage et ça tient bien.
Aujourd'hui, montage du carbu, par rapport au Gurtner c'est un petit bonheur de le régler. Reste plus qu'à finaliser les réglages notamment au niveau des gicleurs mais toutes les pièces sont disponibles.
J'espère que Crabounet, cela va t'aider.
Tres joli montage !!! ça c'est de la mecanique :D
J'en ais l'eau à la bouche tellement c'est bien fait.
