PB DEMARRAGE MOBY
claude 41
Re: PB DEMARRAGE MOBY
Message par claude 41 »
Il y a une multitude de raisons pour un mauvais démarrage
- allumage faible ou non ?
- arrivée d'essence jusqu'au gicleur ?
- degré thermique bougie, trop chaude, trop froide ?
- si à chaud, condensateur à incriminer
- fonctionnement du starter bon ?
- le bouchon de réservoir d'essence laisse t'il rentrer l'air ?
- si flotteur percé l'essence "dégueule"
- si ratatouillage avec l'éclairrage, voir les vis platinées ou même l'aimantation du rotor
- fil bobine-bougie, bon état ?
- capuchon bougie OK ?
Voilà quelques éléments à vérifier ainsi que beaucoup d'autres
L'essence, le mélange tout ça, très mportant mais essayons de démarre d'abord
moby34
Message par moby34 »
J'ai résolu le problème :D un simple réglage du cable starter,celui ci ne s'ouvrais pas suffisamment..oufff
moby34
Fausse joie,le problème ne venais pas du starter mais,regardez sur la photo,j'ai trouvé l'origine de ma prise d'air..
j'ai bouché cette cavité qui semblais poreuse au fond et depuis,il démarre au quart de tour :D
