pape61 a écrit :merci michel E pour ta reponce
je n arrive pas a mettre des photos sur le forum ,car je suis un debutant de 62 ans, l age du moby
mais je crois avoir vu le probleme les supports bas du tablier son a l horizontale , j ai eu pas mal a faire pour redresser le chassi
Voici une photo du mien désossé: on voit les supports de tabliers:
bonjour a tous
j aimerai savoir les dimensions de la suspension avant interieur epaisseur et exterieur de mon moby 1955 ;les mien sont hs ;merci d une reponce .
a plus
Je me joins à vous, j'ai également un problème d'extraction d' embrayage . Il est complétement rouillé, les disques ne glissent plus sur le pignon d'entrainement . J'ai rempli la cage avec du W40 et j'attends une semaine .
Pour l'extraction la méthode des 2 tournevis est insuffisante et je cherche un outil plus efficace analogue à ceux d'époque
RTM Septembre 56
Bonjour a tous
La méthode des deux tournevis est uniquement valable pour déposer la butée d'embrayage(roulement).
Pour enlever le mécanisme d'embrayage ,j'ai confectionné un petit outil( arrache) a l'aide de réducteur de presse étoupe utilisé en électricité.Photos pour infos.
Pour enlever cet embrayage complétement rouillé sans avoir cet outillage , j'ai pensé en collaboration avec un copain à l'esprit inventif à tailler la casquette de 2 goujons pour faire ressortir un bec . Ces 2 becs placés à la place des 2 tournevis et travaillant en extorsion verticale ont permis l'arrachement de mon embrayage complétement rouillé aprés une semaine de bain dans du dégrippant .
je joins photos de avant, moyens, aprés
A plus
détails de l'embrayage rouillé
utilisation de 2 goujons à casquette rognée
embrayage rouillé et bloqué en place
Jeune retraité j’ai enfin fini mon mobyscooter, moteur tournant monté dans les tours et puis rien.
Après démontage cannelures disque d’embrayage hs et pignons hs (trop de jeu)
Mon appel est le suivant j’ai constaté que les disques ne sont pas symétriques (en largeur), auriez vous une idée quel est leur sens de montage ?
L’embrayage que j’ai démonté avait la garniture avec le ressort qui était côté cloche, donc le ressort au milieu de l’empilage.
J’ai des disques ainsi qu’un pignon de rechange (mais ce dernier n’a pas l’encoche pour le ressort) sauf que j’aimerais être sure de l’empilement.
D’avance merci pour votre aide.
Nest
