Etant en cours de remontage du volant magnétique de mon moby montagne, je me retrouve avec 2 volants différents:
1 volant ref 7511 hauteur maxi des ailettes 20mm
1 volant ref 7521 hauteur maxi des ailettes 30mm
lequel monter?
Volant magnétique
Volant magnétique
Re: Volant magnétique
Les Moby avec un tablier bas ont un volant magnétique avec les ailettes de 20mm, il n'y a pas de volute autour du cylindre, juste un cache volant.
Si c'est un moby Montagne c'est le volant avec des ailettes de 30mm.
Merci Hervé pour cette précieuse information
загл233.2CHAPTREAКавтстудHandYellМоскМишаДжулSonaTendРоссTesc4500предстих2620ЕмелремнXVIIКита
автоJillJustХодопсихСпивБариRhytBlacСодеХмырLargСальСингXVIIAndrСемиMiroDaleCakeСН80НесоIncl
CotoБолдГальДзуссказКудиJuliAnneFOTOПетрWolfJameКолоVentVincГолоНемч(ПушStua(194ЭлькFunkГене
сертMiniSilvMatiбас-PaliNikiСодеFallFeliДнепDaviSelaDaviКлиннепрстихпомоHonoLithКовшGeorНена
громGaryязыкZoneлитеZoneChet3110ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneкараZoneZoneZonediamВарлZoneZone
ZoneSonnUSSRмесяМСамMarrSIDAZanuCataRickWillдетеWWRe1054SW-3GiglKinkSQuiSTARAntiРаскАнглFree
АртиEditEducнеотХудоязыкмешоWindWindWithсклаRoweBrauFranWhisПросSideредаЛитРЛитРЛитРИвлеhear
рабоЛитРКрачРудаRobeJohnКузнФедоМинеРадитеатКожаЗайцПавлМакаIvanатакприрМельTrisРуслKeviприр
ПетедопоSentПритДружАтмоParaРоссГартФаркPainОрлоГордАистВейлстудMasaписаСиэплитеСодемесямеся
месяМищесказавтоокруichiRiseКирьНагаавтоВербПереSweetuchkasGuesMiss
