Redémarrage
Pixgris
Redémarrage
Message par Pixgris »
Bonsoir à tous
Ca y est j'en ai un.Un modéle 1957 tablier haut et garde boue flasqués.
Il fonctionne j'ai fait 50 mètres les vitesses passent.
Quelles sont les étapes d'un redémarrage en règle ?
Merci à tous .
Bientôt les photos.
Pi
Re: Redémarrage
Message par Pi »
Pixgris a écrit :Quelles sont les étapes d'un redémarrage en règle ?
tout d'abord, arriver au Troca avec de quoi fêter l'arrivée de pistache/cassis ! ... :roll:
Pixgris
Oui monsieur mon scotère Français est Pistache/Cassis le votre n'est une importation DDE................
Monsieur vous êtes ici sur forum de gens sérieux qui restaurent des machines peu courantes.
Vous n'êtes qu'un petit saucier qui réalise des décoctions de carburateur, pour les pitreries allez voir ailleurs!
PS il ne s'agit que d'un private joke.
Private joke ou non?
C'est un forum qui doit rester avec un certain respect vis a vis des autres membres.
En tous cas, pixgris, ton scooter a l'air de tourner correctement.
Penses à regarder le niveau d'huile de boite, l'état de ton réservoir et du filtre à essence, et la bougie.
Et puis en route, si le moteur n'a pas tourné depuis un certain temps, évites les accélérations trop fortes.
Pixgris
Toutes mes excuses Hervé j'utiliserai dorénavant les MP pour mes private jokes.
J'ai pour l'instant quelques soucis avec le joint du robinet.
J'ai une bougie d'avance, par contre pour le niveau d'huile où est la jauge?
Faut-il prévoir un condensateur de rechange ?
Laurent.
Je vais démonter demain sur l'un de mes moby le filtre a essence pour voir si ton joint est conforme.
Regarde la notice d'entretien pour le niveau d'huile http://mobyscooter.chez-alice.fr/notice%20entretien.php
Pixgris
Merci pour le manuel d'entretien.J'ai trouvé un joint résistant aux hydrocarbures.Je poursuit mes essais.
Laurent.
Pixgris
Depuis une promenade de 2km samedi plus rien il démarre au starter je le coupe passe la première et roule 10 m puis plus rien.
C'est grave docteur ?
Ci-joint une photo du montage avec le nouveau filtre.
Laurent.
Salut Laurent,
Ton problème me fait penser à l’arrivée d'essence : j’ai déjà eu un ce genre de panne.
Pi
Message par Pi »
hervé a écrit :Private joke ou non?
C'est un forum qui doit rester avec un certain respect vis a vis des autres membres..
Merci au webmaster de me défendre des agressions verbales de ce Monsieur Pixgris , qui n'est qu'un jaloux de la couleur de mon scooter transalpin !
8)
Pixgris
En effet hervé c'était un pb. d'arrivée d'essence,avec un filtre plus petit cela fonctionne.
Bonne nouvelle :D
