bonjour à tous,
je cherche à me procurer des vis platinées et un condensateur neufs, quelqu'un aurait-il une piste?
Par avance merci
vis platinée-condensateur
Re: vis platinée-condensateur
Dans le catalogue de Macadam2roues, en page 23, il y a un tableau où sont proposés 4 types d'ensembles (rupteur+condensateur), dont 2 sont des modèles NOVI, mais il semble qu'il y ait des conditions de vente (liées à la fourniture de la partie mobile, du rupteur sans doute). Le prix indiqué dans le catalogue (mais il date un peu) est de 26 Euros.
Il n'est pas précisé là si la capacité du condensateur est de 1,4 microfarads. Ce peut être à demander.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour. Tout bien réfléchi, je ne pense pas que la solution soit dans l'un des ensembles de ce tableau. Mais, si vous regardez dans le catalogue, il y a là aussi des condensateurs et des rupteurs au choix, et sous différentes marques. Si vous obtenez une solution à votre recherche, merci de la communiquer sur le Forum.
Bonne journée.
Bonne journée.
A priori il serait possible de se procurer les deux pastilles en tungstène (modèle identique sur les motobecane culbutée), ce qui permettrai de les remplacer sur des vis platinées d'origine. Cependant je ne sais pas quelle serait la technique de sertissage (colle ou mâttage ) et surtout avec quel outillage et quelle technique.
Merci pour votre aide
j'ai acheté chez www.chambrier.com/Fichiers/sommairecatalogue.htm un jeu de vis platinée réf: VP46
identique à l'original qui s'adapte parfaitement, ainsi qu'un condensateur réf: AC02 ,
il suffit juste de couper les pattes de fixation pour la mise en place
Merci pour l'info, autant acheter du neuf pour repartir sur une bonne base car le démontage de l'allumage est vraiment fastidieux
Egalement merci à vous pour ces informations sur le rupteur et le condensateur.
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai acheté,comme Berdenantes,le condensateur,chez "Chambrier"
mais le filetage,est plus gros ???il faut que je reperce,les euillets
Avez-vous eu, le même problème,et comment avez-vous fait sauter
les pattes soudées.
les pattes soudées.
J'ai eu le même problème, j'ai agrandi légèrement les cosses.
Merci,Hervé,comme cela je suis plus sur,d'avoir acheté,le bon condensateur...
